Защитные щитки (пыльники) задних тормозных дисков
Щитки щиты задние тормоза тормозные диски пыльники
Сообщений в теме: 115
  VladTr 267 сообщений
Отправлено 09 января 2023 - 16:38
VladTr
  • 267 сообщений
  • Isuzu Axiom XS, Opel Frontera B
На всеобщее обозрение предлагаются защитные щитки (пыльники) задних тормозных дисков из полимерного материала (модифицированный полипропилен), отлитые под давлением на ТПА.
Тестовые мероприятия по установке новых щитков (пыльников) на место сгнивших штатных показали, что на установку комплекта из двух щитов (по одному на правую и левую стороны авто) с прямыми руками и минимальными навыками обращения с инструментом в виде дрели или шуруповерта уходит менее часа с перекурами.
При этом не требуется проведения сварочных работ, разборки моста с извлечением полуосей и срезания запорных втулок полуосей с последующей их заменой.
Стоимость одного щита (пыльника) на данный момент составляет 2500 р. Для информации, стоимость установки стальных щитков с их демонтажом с корпуса ступичного подшипника (отсверливанием) и последующим привариванием на штатное место в сервисах в среднем составляет около 5000 р. Замена корпуса ступичного подшипника в сборе на новый тянет за собой необходимость разборки моста, вынимания полуосей и срезания запорных втулок подшипника полуоси с установкой новых, стоимость такого мероприятия в разы выше.
Для понимания выкладываю несколько фото, при необходимости обсуждения деталей по теме - задавайте вопросы.
Для информации - щиты не гниют вообще от слова "совсем"! На морозе проведена проверка при температуре за бортом -30 градусов на деформацию (скручивание и изгиб в пределах допустимого, без фанатизма), повреждений, сколов и трещин на щитах не выявлено.
В дополнение напоминаю, что эксплуатация авто без грязезащитных щитков (пыльников) приводит к быстрому износу элементов тормозной системы (колодок, дисков, суппортов и направляющих пальцев), что в конечном счете может вывести из строя тормозную систему автомобиля в целом, в том числе, привести к заклиниванию направляющих, тормозных поршней, полному износу фрикционного слоя на тормозных колодках с закусыванием их под суппорт и т.п. со всеми вытекающими.
Всем удачи на дорогах!
З.Ы. Инструкцию по вариантам установки выложу чуть позже
WhatsApp Image 2022-11-29 at 08.37.39.jpeg post-11038-0-64291100-1671353179.jpg
WhatsApp Image 2022-12-15 at 20.56.17.jpeg post-11038-0-43206200-1671353109.jpg
Сообщение отредактировал VladTr: 09 января 2023 - 16:48
Отправлено 09 января 2023 - 18:01
VladTr
  • 267 сообщений
Инструкция по установке пластиковых щитов (пыльников) задних тормозных дисков:
а). Экспресс-установка:
1. Удалить старый щит (пыльник) тормозного диска, очистить посадочное место от приваренного ранее металла (использовать маленькое зубило, дремель, шарошку и т.п.);
2. Приложить новый пластиковый щит к посадочному месту, отцентровать, наметить места для крепежных отверстий (рекомендуется 5 отверстий), просверлить отверстия в щите (пыльнике) и на стальной пластине корпуса ступичного подшипника заднего моста (рекомендуется выполнять сверлом диаметром 3,5 мм);
3. Закрепить щит на саморезы (рекомендуются саморезы диаметром 4,2 мм с пресс-шайбой);
4. Убедиться в отсутствии посторонних звуков от соприкосновения щита (пыльника) с тормозным диском путем проворачивания колеса, правильно отцентрованный щит (пыльник) имеет равномерные зазоры по всему диаметру тормозного диска.
б). Установка со снятием колеса:
1. Поддомкратить автомобиль, поднять заднее колесо, снять колесо с автомобиля, демонтировать тормозную скобу и суппорт, тормозной диск, колодки ручника;
2. Удалить старый щит (пыльник) тормозного диска, очистить посадочное место от приваренного ранее металла (использовать маленькое зубило, дремель, шарошку, болгарку и т.п.);
3. Приложить новый пластиковый щит к посадочному месту, отцентровать, наметить места для крепежных отверстий (рекомендуется 5 отверстий), просверлить отверстия в щите (пыльнике) и на стальной пластине корпуса ступичного подшипника заднего моста (рекомендуется выполнять сверлом диаметром 5 или 6 мм);
4. Закрепить щиты на винты (М5 или М6), головки винтов расположить со стороны тормозных колодок, гайки - со стороны устанавливаемого щита (пыльника), рекомендуется использовать гайки с пресс-шайбой и рифленой плоскостью;
5. Убедиться в отсутствии соприкосновения щита (пыльника) с тормозным диском путем проворачивания (установить и закрепить тормозной диск на 2 гайки), правильно отцентрованный щит (пыльник) имеет равномерные зазоры по всему диаметру тормозного диска.
6. Установить тормозные колодки стояночного тормоза (ручника), тормозной диск, тормозную скобу и суппорт, колесо, притянуть гайками.
Сообщение отредактировал VladTr: 09 января 2023 - 18:09
  Александр2120 13 906 сообщений
Отправлено 09 января 2023 - 18:38
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вот уже совсем неплохо.
А чем а) отличается от б) в двух словах?
крепление на саморезах - а) или крепление на болтиках - б)?
Интересно, кому не лень делать по варианту б)? разве только за одно с заменой колодок :)
Отправлено 09 января 2023 - 18:39
VladTr
  • 267 сообщений
Отличается степенью педантичности и уверенности, как все установилось с обратной стороны )))
Сообщение отредактировал VladTr: 09 января 2023 - 18:40
  wanderer 17 202 сообщений
Отправлено 09 января 2023 - 19:05
  • 17 202 сообщений
Для полноты неплохо еще к щиткам еще и крепеж приложить,как обычно делается
Отправлено 09 января 2023 - 19:09
VladTr
  • 267 сообщений
В плане крепежа - как говорится, на вкус и цвет. Уже с пользователями обсуждали, каждый делает по-своему. К тому же, выбирает сам, на сколько точек крепить.
А насыпать кучками винты, саморезы, гайки и шайбы не вижу огромного смысла
Отправлено 09 января 2023 - 19:26
  • 17 202 сообщений
Причем тут вкусовые качества?Вы точно не  бизнесмен,Покупая изделие я не должен думать и бежать в магазин в поисках крепежа,это понимаете ?Кому не нравится пусть ставит хоть на  медные заклепки,я бы еще и сверло приложил чтобы отверстие сверлить,пусть даже китайское которое на пару отверстий хватит
Отправлено 09 января 2023 - 19:41
VladTr
  • 267 сообщений
Вот, допустим, вы печете хлеб для бутербродов. Вы к нему при продаже будете прикладывать масло, сыр, ветчину, икру и копченую форель?
Отправлено 09 января 2023 - 19:48
  • 17 202 сообщений
Если к моему хлебу приложить приложить все выше указанное это уже будет  не хлеб,а бутеброд и стоить он будет дороже.К вашим щиткам если приложить крепеж,которого у большинства нет, они  щитками и останутся
Отправлено 09 января 2023 - 20:04
VladTr
  • 267 сообщений
Готов уступить это место более предприимчивым! )))
  igaist 3 969 сообщений
Отправлено 09 января 2023 - 22:23
  • 3 969 сообщений
Соглашусь с Александром, если и делать продукт то болт ОН. Пусть будет цена сильной но решение простым и понятным.
Отправлено 09 января 2023 - 22:47
VladTr
  • 267 сообщений
А вот тут мнения разделились. Довольно много интересующихся ищут "голый" вариант, но подешевле.
Опять же, повторюсь, каждый сам решает, на сколько точек его крепить - кому-то достаточно трех, кто ставит на пять, кто на семь. И по крепежу тоже разброс: саморезы, болты, винты, клепки, разный диаметр - от 3 до 6 мм.
Всем угодить в таком случае очень непросто
Отправлено 09 января 2023 - 22:53
  • 3 969 сообщений
это хорошо для покупателя (но не для продавца) Надо делать вариант который рабочий (прогибательство=много вопросов которые возникают уже сейчас), а улучшает это покупатель как хочет и умеет- хоть на клей.
Отправлено 09 января 2023 - 23:15
VladTr
  • 267 сообщений
В этом плане как раз ценится универсальность - можно поставить как угодно каждому пользователю, так как посадочные места по сути никем не определены
Отправлено 10 января 2023 - 00:34
  • 3 969 сообщений
Ваше дело, но так продукт сложно уходит поговаривают)))
Отправлено 10 января 2023 - 05:36
VladTr
  • 267 сообщений
За информацию спасибо, принял!)
  pomor 47 сообщений
Отправлено 10 января 2023 - 15:38
pomor
  • 47 сообщений
  • бензин, салон Н5
Поддерживаю.
Я, например, подумываю о клепке изнутри и, по возможности, не снимая тормозного диска. Интересно, кто-нибудь пробовал?
Отправлено 10 января 2023 - 16:33
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Таки не надо переоценивать "жесткость" композитной смолы.
Если бы, например, из двух  подходящих пластиковых ведер   похожие экраны вырезать, то саморезов было бы достаточно :)))
Отправлено 10 января 2023 - 16:41
  • 17 202 сообщений
 Сгниют они через одну зиму
  pomor 47 сообщений
Отправлено 10 января 2023 - 16:45
pomor
  • 47 сообщений
  • бензин, салон Н5
Поставлю из нержавейки
    Facebook (1)
