Проблема с дымностью 4D20
Сообщений в теме: 63
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 16 ноября 2016 - 22:02
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Проблема заключается в следующем ,после замены ремня грм и топливных клапанов стал дымить двигатель ,запах не сгоревшего топлива выяснил что проблема с 3 цилиндром я грешил на форсунки, купил комплект новых всё равно дымит,после замера компрессии в 3 цилиндре она составляла 14,6, грешил на низкое давление, решил разобрать двигатель заменил поршневые кольца, вкладыши шатунов и шатуный палец 3 цилиндр,клапана в головке притёр, собираю и всё равно дымит и проблема всё в 3 цилиндре форсунка закопченая, меняю любую другую всё тоже самое, снимают фишку с 3 форсунки перестаёт дыметь,я уже и незнаю что ещё может быть !!!! Кто может сталкивался с такой проблемой обрисуйте пожалуйста в чем может дело!!
Сообщение отредактировал lexa824): 16 ноября 2016 - 22:08
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 17 ноября 2016 - 01:24
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
С маслом компрессию в третьем цилиндре проверял? Клапана на герметичность после притирки проверял? Если форсы новые, и вы их проверяли путем замены на другом цилиндре, то остается КШМ. Клапана в первую очередь.
Сообщение отредактировал kostyk: 17 ноября 2016 - 01:36
Отправлено 17 ноября 2016 - 05:52
lexa824)
  • 172 сообщений
Давление во всех цилиндрах сейчас одинаковое !!!
  StarML 17 сообщений
Отправлено 17 ноября 2016 - 08:05
StarML
  • 17 сообщений
  • DT дизель, AT акпп, супер люкс
Если давление одинаковое, а дымит 3 цилиндр, то остается только подача смеси в 3 цилиндре. Попробуй поменять форсунки местами. Скинуть аккум на пару минут, вдруг сбой в компе. Посмотри ошибки. К спецам по прошивке едь.
У меня дымил когда оторвалась тарелка ЕГР, но он тогда и не ехал почти.
Отправлено 17 ноября 2016 - 11:40
lexa824)
  • 172 сообщений
Форсунки менял местами всё тоже самое по выпуску и выпуску всё хорошо я думаю только на управление форсункой она получается льёт в цилиндр больше чем положено диагностика результата не дала не какого пишет неисправность 2 цилиндра а не 3 !!
  VigWam 10 006 сообщений
Отправлено 17 ноября 2016 - 11:47
  • 10 006 сообщений
Если порядок работы 1-3-4-2 то вторым по порядку работы будет третий цилиндр
Отправлено 17 ноября 2016 - 12:08
lexa824)
  • 172 сообщений
Но эта ошибка один раз только появлялась после удаления не выскакивала ,а он дымит !!
Отправлено 17 ноября 2016 - 12:29
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Проводку на форсунку прозвони. Может там потеря.
Сообщение отредактировал kostyk: 17 ноября 2016 - 12:39
Отправлено 17 ноября 2016 - 18:28
lexa824)
  • 172 сообщений
На все форсы идёт одинаковое напряжение импульс 0.98-1.39 v.на холостых оборотах !!!
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 17 ноября 2016 - 18:34
  • 6 179 сообщений
а чем мерял? тестером?, а надо осцилоскопом...там порядка 70в в импульсе
Отправлено 17 ноября 2016 - 19:22
lexa824)
  • 172 сообщений
Я тэстером проверял мне главное было одинаковое значение напряжения!!
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 14:10
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
А масло через колпачки не может попасть?Может в этом дело.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 17:02
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
lexa824), а дым хоть каким цветом. Если сизый, то я бы на гидро компенсаторы обратил внимание.
Отправлено 18 ноября 2016 - 19:14
lexa824)
  • 172 сообщений
Колпачки норма масло не капли гидрики менял местами не чего не поменялось !!! Дым при экселирации сизый и сильный запах не сгоревшей саляры !!!
Сообщение отредактировал lexa824): 18 ноября 2016 - 19:15
Отправлено 18 ноября 2016 - 20:10
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Думаю сизый похоже на масло.Из-за топлива должен черный.
Отправлено 18 ноября 2016 - 21:03
lexa824)
  • 172 сообщений
Масло не капли не ест !!!
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 21:14
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
 Черный когда много топлива, а сизый когда оно не сгорает, из за компрессии или впрыска не в такт. Масло не причем т.к. если и попадало, то сгорело бы и без дыма.. Если я правильно понял, все началось с замены ремня ГРМ? Или до замены? Если компрессия, то на холостых двигатель троить будет, на оборотах дымил но работал на всех четырех.
Сообщение отредактировал Dimas: 18 ноября 2016 - 21:25
Отправлено 19 ноября 2016 - 08:57
lexa824)
  • 172 сообщений
После замены ремня кольца поршневые поменяны компрессия сейчас во всех цилиндрах одинаковая 18 он немного троит на холостых !!!
Сообщение отредактировал lexa824): 19 ноября 2016 - 08:59
Отправлено 19 ноября 2016 - 15:18
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
ДПКВ проверяй сканером, походу он чудит.
Отправлено 19 ноября 2016 - 15:50
lexa824)
  • 172 сообщений
Я тоже думаю что может какой датчик чудит !!!
