ГБО с ЭБУ Январь и компрессором Итон
Сообщений в теме: 143
  Александр2120 13 905 сообщений
Отправлено 14 февраля 2024 - 09:24
  • 13 905 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Герметиком пройдусь перед прокладкой обязательно. Похоже до сих пор лабиринты маслоуловителей не просто плохо работали, а вообще не работали
C белым герметиком особенно хорошо видно какие остаются щели.
Пока непонятно, о чем японские анжинеры думали.
Возможно их родная прокладка клапанной крышки заметно толще и закрывает эти щели (кстати и у меня набралось три разных прокладки и все разной толщины, на фотке самая толстая), возможно лабиринта с улавливанием паров масла и не должно быть
Возможно при перетягивании клапанной крышки, прокладка так сильно обжимается, что встает вровень со вторым листом крышки и он прижимается к ГБЦ, и щели пропадают
Отправлено 19 февраля 2024 - 07:48
  • 13 905 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Поставил эту родную крышку с запаянными стыками штампованных слоев и герметиком под прокладкой. Плюс штуцер-сапун рассверлил с 5 до 6.5 мм проходного сечения. Это, пожалуй, самое полезное для колхозного наддува.
Пока два маслоуловителя пустые.
Будем наблюдать.
Но плюсы (или минусы, кто знает) уже видны. Конденсат в маслоуловителях при холодном пуске замечен не был
Отправлено 10 апреля 2024 - 10:24
  • 13 905 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Снял крышку через 300км.
Пайка не отвалилась, держится.
Герметик под прокладкой - было лишнее, слава богу, что в двигун не вывалился.
Вообще - прокладка сильно изменилась: была толстая в сечении и жесткая, стала потоньше и помягче.
Затянул на этот раз от души, хоть и без рычага. Т.к. в местах затяжки наблюдалась заметная деформация крышки, выпрямил ее и подложил перед затяжкой ТАЗовские шайбы от  их клапанной крышки (в середине крышки их пришлось подпилить, не лезли). В связи с этим еще раз похвалил ТАЗовские шпильки вместо 6-и штатных болтов крышки.
PS
Еще побаловался:  во время замены масла, без фильтра, осуществил старую мечту - хорошо дунул в отверстие основания масл. фильтра компрессором в 8атм, на предмет очистки сетки маслозаборника. Ничего не изменилось
Отправлено 30 мая 2024 - 09:14
  • 13 905 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
После замены масла накатал 1200км. Мала по щупу стало чуть меньше мах, но пока в пределах погрешностей горизонтали ...
Вот сколько набралось масла в маслоуловителе перед впускным коллектором.
Напомню, в магистрали последовательно стоит  два клапана PCV, оба не родных.
Продолжает удивлять, что в уловителе сапуна до дросселя опять ничего нет.
Хотя, в мощностных режимах должен работать именно он.
Возможно он и работает, но там особого разряжения нет и масло по шлангу успевает стекать обратно в клапанную крышку ....
