ГБО с ЭБУ Январь и компрессором Итон
Сообщений в теме: 143
  Александр2120 13 906 сообщений
Отправлено 22 ноября 2014 - 07:28
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вот, что еще вычитал в своих бумажках: код комплекта 09SQ11000031 Посмотрел у них на сайте, этот код соответствует: оборудование премиум-класса BRC Plug&Drive Оно устанавливается у них на автомобиль Хонда Accord 2.4 200 Hp:
Отправлено 30 ноября 2014 - 19:43
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Игорь сегодня залил вторую прошивку ЭБУ Январь для ГБО. Ставится доп. реле, которое при включении магистрального газового клапана подает минус на Январь и переключается прошивка. Посмотрели по мотортестеру, все получилось, при переключении на газ УОЗ (на оборотах чуть выше ХХ) прибавляет 9град. К сожалению, покататься уже не получилось, но ожидаю просто ракету :)))
Отправлено 01 декабря 2014 - 05:22
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Осталось для себя решить, нужен ли теперь, с газовым УОЗ довпрыск бензина на некоторых режимах работы ГБО или нет? Дело даже не в экономии, хотелось бы иметь оптимальный режим работы двигуна. Мнения, кого спрашивал, сильно разделились... точнее, только один я за довпрыск, остальные против :)))
Отправлено 01 декабря 2014 - 18:18
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Задал вопрос установщикам, пока молчат Автомобиль Ховер Н3 с небольшим наддувом 0.4бар гидрокомпенсаторов нет. У вас было установлено ГБО BRC Plug&Drive Как Вы пишете - для сохранения клапанов программно активируется функция VSR (подвпрыск бензина). У меня стоит ЭБУ, с двумя прошивками, во второй газовой прошивке УОЗ на 9градусов больше (на малых оборотах). Не будет ли режим VSR вреден при "газовом" УОЗ? Спасибо. Источник: http://www.gaz-car.ru/voprosy-i-otvety-faq.html USB кабель для связи с газовым контроллером купил, программки скачал и думаю - лезть или не лезть? Пока, слава богу, лень :)
  wanderer 17 202 сообщений
Отправлено 01 декабря 2014 - 18:22
  • 17 202 сообщений
Саш,не нужен тебе никакой довпрыск,просто раз в месяц ездий на бензине,его тоже иногда менять нужно и для двигателя полезно,это я тебе как бывший газовщик говорю
Отправлено 01 декабря 2014 - 18:31
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Довпрыск не я поставил, а при установке. Они даже молчали про него, типа, выпытал :)
Но:
- зазор в свечах уменьшать не надо
- бензиновый УОЗ трогать не надо
ничего не надо :) , а прет лучше, чем на бензине и газом при этом не воняет
Отправлено 02 декабря 2014 - 13:36
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Сегодня два раза заглох на по непонятной причине. Один раз обороты ХХ прыгали до 400...((( Все это было на до конца не прогретой машине, порядка 60-70 градусов ОЖ
  veps 2 835 сообщений
Отправлено 02 декабря 2014 - 15:03
  • 2 835 сообщений
НАДО уменьшить зазоры в свечах до 0,8 ! Или поставить "газовые" свечи бриск сильвер.
Отправлено 02 декабря 2014 - 16:00
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Пока остаюсь на зазоре 1.1
Посмотрим, что дальше будет :3_8_22:
Отправлено 02 декабря 2014 - 16:26
  • 2 835 сообщений
Катушка зажигания у тебя какая стоит?
Отправлено 02 декабря 2014 - 17:13
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Все стоковое. Только сами провода давно заменены на провода от неоновых ламп - 1мм2 луженой меди жила.
Отправлено 02 декабря 2014 - 17:39
  • 2 835 сообщений
Если начнуться подёргивания на переходных режимах на газе , а на бензине всё будет хорошо , то это верный признак что катушка в скором времени споёт свою погребальную песню. Многие при этом думают что проблема в газовом оборудовании и начинают мучить "газировщиков" с настройками и регулировками , но дело в системе зажигания и её мощьности. На штатных свечах (зазорах) её не хватает для воспламенения газовоздушной смеси.
Отправлено 02 декабря 2014 - 17:46
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Если начнуться подёргивания на переходных режимах на газе , а на бензине всё будет хорошо , то это верный признак что катушка в скором времени споёт свою погребальную песню. Многие при этом думают что проблема в газовом оборудовании и начинают мучить...
Я догадываюсь... но у меня же еще довпрыск бензина пока идет под нагрузкой.
Возможно, этим довпрыском газовщики решают все проблемы и с УОЗ и с искрой.
Игорь Лабиринт обещал большую искру, может доживу :))))
Отправлено 06 декабря 2014 - 16:57
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Подключил сегодня адаптер к газовому контроллеру.. Долго подключался, связи не было. Оказалось, надо посмотреть к какому порту usb подключилось и набить в установках Пока в растерянности... Единственное приятно Т ОЖ в редукторе всего на 4 градуса меньше, чем Т ОЖ в двигуне газ включается при 40 градусах не увидел функцию довпрыска бензина!!!! не увидел подключения к ЭБУ (по ОДБ или К-лайн)!!! не увидел подключения к лямбда!!! сам подключил не увидел подключения к ДАД хотя, на графиках - рисуется изменение. Горит уже 2 диода из четырех, в баке было 50, проехал всего 150км. грубо 25л на 150км, многова-то Ну и напомню, в режиме торможения двигателем, если доводишь до где-то 1000об (а зимой я так всегда и делал), то глохнет при выжиме сцепления.
  Сергей С 3 303 сообщений
Отправлено 06 декабря 2014 - 19:05
Сергей С
  • 3 303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
На зеленые особо не ориентируйся, определи сколько км проезжаешь на резерве (когда начинает гореть красный), это тебе нужнее. У меня 120-140 км, на полном баке (60л) 400 км.
Отправлено 13 декабря 2014 - 07:49
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
наконец офицально ответили
с газовым УОЗ подвпрыск бензина можно отключить, оставлю его после 4тыс только, там и УОЗ уже с бензином одинаковые
Отправлено 22 декабря 2014 - 17:09
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вчера щелкал кнопками, пытался отключить режим VRS - подвпрыск бензина. Там в окошках стояло, по МАПу 800, по оборотам 2600-4000 (я так понял подвпрыск после 800 по давлению в ВК и между 2600-4000 по оборотам) Поставил 1800 по МАПу и 4000-5500 по оборотам. Макс. бензина оставил - 20%. Посмотрим, многое пока не понятно, вроде, говорили, что после 4000 - идет переключение на чистый бензин. За одно посмотрел статистику, наездил 6 часов на газе и 1 час на бензине, т.е. средний подвпрыск был 15% (это с прогревами до 45градусов на бензине).
Отправлено 31 декабря 2014 - 11:19
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ну вот газ кончился (отключился), проехал 320км на 50л, в основном, стоял правда. Заправиться не удалось, нет газа на заправке
Отправлено 02 января 2015 - 10:58
  • 13 906 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Во вторую заправку влезло 53л ( в первую 50, при баллоне 65л). Откалибровал заодно макс и мин поплавка.
  course 830 сообщений
Отправлено 02 января 2015 - 12:12
course
  • 830 сообщений
Довпрыск бензина считаю в корне неправильной функцией. Это попытка скрестить газовые углы с бензиновыми и не более того.
А я считаю нужной вещью, ввиду того что УОЗ на пропане и бензе после 4000 совпадают.
Читают эту тему: 5
