Карданный вал
Сообщений в теме: 43
  санчес76 865 сообщений
Отправлено 01 ноября 2021 - 11:40
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Купил Сызранский кардан для Ховер Н3 бензин 2203000К07Е,он длиннее кардана для Ховер Н2 дизель 2201000К09 на 6,5 см.Отдал токарю,будем укорачивать.
  Владимир Козлов 27 205 сообщений
Отправлено 01 ноября 2021 - 11:50
  • 27 205 сообщений
санчес76, а фланцы одинаковые?
Отправлено 01 ноября 2021 - 17:24
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Фланцы одинаковые
  Ramzes42 1 сообщений
Отправлено 04 декабря 2021 - 06:01
Ramzes42
  • 1 сообщений
  • Бензин,МКПП
Доброго времени суток,подскажите пож.на Ховер Н5 бенз., 2.4 на передний кардан крестовины только родные или какие то другие подходят?В нэте видел что задний кардан от Уаз Патриот ставят.
  Robin44 7 364 сообщений
Отправлено 04 декабря 2021 - 12:05
Robin44
  • 7 364 сообщений
Ramzes42, так о крестовинах целая повесть написана здесь https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6395
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 08 декабря 2021 - 17:14
pilot338
  • 381 сообщений
Всем привет. В соседней ветке "вибрация" описывал свою ситуацию. Решил для начала заменить кардан. Купил новый кардан марки LYKMC.  Брал в GW Store. Сегодня свез его на балансировку. Выяснилось что фланцы к трубе приварены настолько криво, что ппц. Балансировке он не поддается. Нужен совет. Либо рискнуть и  взять на hotparts, по телефону сказали что из 70 осталось 3 и возвратов не было. Или же взять б.у. оригинал за 3500р на евроавто. Написано, что вал в отличном состоянии, на крайняк если понадобится, заменить крестовины.
Отправлено 08 декабря 2021 - 17:40
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
На пятерку есть Сызранские карданы,шлицевая в гофре,заменяемые крестовины.Б.у кардан что то сомнительно брать.А которые продаются по каталожным номерампо цене 6,5-7к,их хватает на 20 тысяч пробега,шлицевая в хлам.В гараже стоит 3 штуки.каждый год меняю))
https://cardan-syzran.ru/catalog/great_wall
Фланцы одинаковые
Поправка.Посадочные места фланцев кардана  не совпали с фланцами раздатки и моста.И отверстия под болты тоже,на родном кардане расстояние между центрами отверстий 54,на кардане Н3-50.Опять отдал токарю,переделает
Сообщение отредактировал санчес76: 08 декабря 2021 - 17:46
  wanderer 17 202 сообщений
Отправлено 08 декабря 2021 - 18:09
  • 17 202 сообщений
Нужен совет.
 Сделай свой заводской кардан и пили дальше,в Москве это не проблема
Отправлено 08 декабря 2021 - 18:14
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Можно отремонтировать старый,но капитальный ремонт кардана у нас стоит 15-20к
Отправлено 08 декабря 2021 - 20:57
pilot338
  • 381 сообщений
wanderer,санчес76,
У меня стоит уже не заводской. Такая же срань стоит. Как поставили была вибрация на 100-110. Менее 2х лет и досвидули.
Сообщение отредактировал pilot338: 08 декабря 2021 - 21:10
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 08 декабря 2021 - 21:44
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Устанавливал аля родной кардан за 7500р Шлицевое просто метал о метал без пластика. Купил БУ в приличном состоянии, покрасил и катаюсь. Заменил 1 крестовину и сальник. Бу обошёлся в 9000р.
Отправлено 20 декабря 2021 - 11:03
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Последнее уточнение по поводу заднего  кардана от Н3 бензин.Помимо того,что он длиннее кардана Н2 дизель на 6,5 см,не подходит еще и фланец к заднему редуктору,расстояние между отверстиями разное и посадочное место тоже другое.Фланец со стороны раздатки один в один.На данный момент токарь все исправил,кардан стоит на месте и прекрасно работает,вибраций нет.Затевалось это из за некачественных карданов.продаваемых по каталожному номеру.У Сызранскокго же шлицевая в гофре,надеюсь,послужит.Ну и по ценам.сам кардан 9300,пересыл 500,и токарю 1000 за работу
  13garage 1 сообщений
Отправлено 14 сентября 2023 - 10:30
13garage
  • 1 сообщений
  • 2.4 бензин механика
Так соображалку включи,Кардан это единое целое и в нем можно поменять только крестовины,его же балансируют при сборке
Не на разборке можно купить ,если кто то разбирать будет
  Андрей 26 89 сообщений
Отправлено 12 ноября 2023 - 23:29
Андрей 26
  • 89 сообщений
  • Бензин, 2,4 механика, 128 л.с.
Добрый вечер, ховер н2, 2,4 бензин.
За последние несколько месяцев поменял уже 4 кардана. Авто нужен каждый день, времени разбираться особо нет.
Просто уже устал, голова не работает. Сам не могу "ума дать". Даже уже не знаю куда " копать ". Хочу иногда продать его нах,хотя меня он полностью устраивает.
Суть вопроса, разбивает втулку хвостовика раздатки,сальник, почему-то не держит ( пробовал много разных фирм и производителей, в том числе и от других автомобилей). Дошло до того, что возжу с собой масло и шприц для заливки во время езды, периодически доливаю. И,всё равно через 200-400 км приходит пздц втулке и,соответственно, кардану.
Пробовал колхозить. Отдавал токарям флянец и крышку раздатки (старые), чтобы выточили втулку, не помогло ( опять 400 км и всё).
Машина не битая, подушки кпп,раздатки,сайлентблоки и всё остальное поменял уже по два раза. Кардан четвёртый балансировал. Люфт кузова сам не делал, как купил( перед 82 см, зад 87 см).
Голова уже пухнет, подскажите, пожалуйста, куда копать, может что то я упустил или делаю не так?
Да, по трассе люблю ехать 120-130, может быть из-за этого? Хотя нет, после покупки год отъездил так и всё норм было.
Сообщение отредактировал Андрей 26: 12 ноября 2023 - 23:33
  одинокий странник 1 638 сообщений
Отправлено 13 ноября 2023 - 08:16
одинокий странник
  • 1 638 сообщений
  • DEER3
Люфт выходного вала есть?
Замерь длину карданов. Если короче относительно оригинального- сделай проставку на фланец редуктора.
Про сальники- поподробнее. И про хвостовик раздатки.
  2140 7 335 сообщений
Отправлено 13 ноября 2023 - 09:52
  • 7 335 сообщений
Просто уже устал, голова не работает. Сам не могу "ума дать". Даже уже не знаю куда " копать " Хочу иногда продать его нах
Гы, дежавю... :smoke:
После замены 8 крышек раздатки и желания продать авто, нашелся человек который подсказал причину и решение проблемы
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1571555#1571555
Отправлено 13 ноября 2023 - 20:34
Андрей 26
  • 89 сообщений
Люфт есть, минимальный.
Проставку сделал и поставил.
Сальник не держит масло,любой фирмы и цены. Масло пробовал тоже разных фирм, и 75w85 и 75w90.
В хвостовике разбивает втулку. Не знаю что подробнее? Вытекает масло.
20231113_154448.jpg 20231113_154501.jpg 20231113_154536.jpg 20231113_170736.jpg 20231113_170706.jpg
Гы, дежавю... :smoke:Подробнее тут:https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1571555#1571555
Да,я читал уже. Вы мне присылали эту ссылку.
Не нашёл я тогда фланец нужной длины. А карданы, действительно, все разной длины.
Сейчас купил 5 хвостовик, а у него внутренний диаметр втулки меньше, чем 39.6,кардан не лезет))) оставил, думаю, чтобы не покупать 5 кардан, отдам токарю четвертый чтобы проточил под нужный размер. Вот только не знаю пару миллиметров хватит зазор оставить?
Сообщение отредактировал Андрей 26: 13 ноября 2023 - 20:21
Отправлено 13 ноября 2023 - 21:28
  • 7 335 сообщений
А сайленты рычагов ЗАДНЕГО моста смотрел?
Насколько я помню... удлинённая вилка (185мм) заднего кардана была на Дервейсах Шатлах (4х4)...
А вот тут способ... гы, из серии "голь на выдумку хитра" ©... УДЛИНЕНИЯ "родного" вала вилки на нужные 15мм.
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1721512#1721512
Отправлено 13 ноября 2023 - 22:00
Андрей 26
  • 89 сообщений
Да. Менял ещё летом,хотя старые живые ещё были. Просто, от безысходности. Правда мне не понравилось как стали на левой стороне, где бензобак, как будто с каким то преднатягом. Справа нормально.
Дервейс, поищу, спасибо, если проставка не поможет.
Второй способ не нравится, как то не надёжно что ли. ( имхо)
Отправлено 13 ноября 2023 - 22:05
  • 7 335 сообщений
Гы, "проставка" удлиняет лишь сам кардан... а тебе надо удлинить втулку ВИЛКИ, которая вставляется в хвостовик раздатки, чтобы увеличить площадь опоры её на выходном вале раздатки!!!
:shok:
