Сегодня отправил письмо в Ирито, чтобы разъяснили ситуацию с дилерскими центрами и гарантией на авто...
H3 New
Отправлено 02 апреля 2016 - 20:24
Они у нас до сих пор считают себя ОД, хотя я уж понял, что с ними каши не сваришь...
за деньги, пожалуйста, все что хочешь, а как касается гарантии, так начинают юлить. А машине всего только год...
На электрику гарантия 6 месяцев. По поводу поломанной стойки пистона: вся накладка изготовлена из полипропилена, если внимательнее посмотрите то увидите значок PP. Этот материал супер клеем не склеивается. Для того чтобы его клеить нужен активатор, без него соединение будет не надежным. Однако PP хорошо сваривается, после сварки и шлифовки места сварки, восстановленную поверхность от родной не отличить. Для этого нужен термофен с регулировкой температуры, понижающее сопло и присадочный пруток из PP, вполне пойдут и обломки обшивки других автомобилей из аналогичного материала. Если имеет место просто трещина в стойке пистона, то ее можно просто заварить термофеном размягчив материал до температуры плавления и разгладив место повреждения металлической лопаткой. После остывания все будет как новое.
Отправлено 03 апреля 2016 - 08:13
Да, я согласен, что сварка надежней, я делал это при ремонте бамперов, здесь просто действительно нужно переходное сопло, (либо горелка с мелким соплом, но не с открытым пламенем, а горячим воздухом), деталь мелкая, я пока все собрал без пистонов, просто на одних саморезах, камеру заказал на Али, когда придет, буду ставить и проварю поломанные места. Можно вообще заказать эту накладку новую. Она вообщем то не дорогая.
Отправлено 03 апреля 2016 - 09:34
Обычно используется гептан в качестве активатора адгезии. Тогда и соединение с помощью цианоакрилатных клеев, в вашем случае суперклея, будет вполне надежным. Только учтите что после покупки, суперклей лучше хранить в холодильнике, дольше клеящие свойства сохранятся. Существует и линейка клеев фирмы 3M для склеивания всех видов автопластиков включая полиэтилен, клеевой шов при их использовании получается прочнее основного материала. Есть в их линейке компаунд который восстанавливает отсутствующие куски обшивки. Для сварки купите себе паяльную станцию Lukey 702. В ее комплекте кроме обычного паяльника присутствует и термофен с достаточно точной регулировкой температуры и понижающие сопла. Для сварки горячим воздухом достаточно сопла с внутренним диаметром 8-9 мм. Когда я повторно снимал эту накладку, для доработки проводки, то пистоны не ставил. Саморезы крепления выкинул, заменив их винтами, а в ответные части с помощью компаунда вклеил гайки. На площадки пистонов приклеил кусочки пористой резины, чтобы не терли краску. Теперь чтобы снять накладку, надо снять обшивку задней двери и открутить четыре винта крепления накладки, с моей точки зрения все достаточно надежно.
Отправлено 03 апреля 2016 - 11:28
Спасибо за инфу...То что накладка неплохо держится и без пистонов я уже убедился. Буду окончательно собирать, возможно тоже их не буду ставить...
Отправлено 04 июня 2016 - 17:28
Все, на днях заменил вышедшую из строя штатную камеру. Под замену заказывал на Али, пришла давно, но все не было времени на установку, однако все-таки выкроил и сделал. Одновременно установил парктроник, теперь работают в паре с камерой. Если кому интересно, могу выложить отчет, что и как делал...
Отправлено 05 июня 2016 - 17:08
Сибиряк, Да пришел, но очень то уж какой-то размытый.
Пишут, что для сохранения гарантии и решения вопросов ТО, нужно обратиться в ближайший дилерский центр.
Где и куда не указано. Пришлось самому обшаривать. И оказалось что ближайший ОД находится от меня аж за 750 км, в городе Уфа.
Так, что прощай гарантия, ехать туда себе накладно выйдет...
Отправлено 30 августа 2016 - 13:39
ИРИТО-Диллер который сам себе имя испортил, своими же руками. Поэтому китайцы и отказались хотя они сами не лучше. Довольны ли хаваловцы сервисом? Я думаю наврятле. Тяжело будет им дорожку пробивать. А мы сами справимся. Нас уже почти много
Отправлено 03 сентября 2016 - 16:35
Добрый день всем.Никто не пробовал закрепить задние фонари(верхние) там где какието фигни в клипсы вставляются?
Отправлено 08 сентября 2016 - 06:27
Доброго дня всем! Говорят, чтоб снять фары для установки ДХО, надо и бампер снять! Если так, то, пожалуйста, опишите снятие конкретно пошагово, какие клипсы ломаются, сразу запас взять. Со схемой определился, мне только с бампером помогите.
Отправлено 12 сентября 2016 - 13:25
Старатель выложи код камеры и как менял, а то моя включается сдаешь назад и пиксели смазываются, с 3-4 включения она показывает нормально глюк но камера наверное готова испустить свой последний электронный дух. А с ней нравится кажет супер даже ночью и дети сзади не спрячутся.
КВИТ на 2 ховре как и на 3 не нью отвернуть надо 3 болта внизу защелки снимал 1 раз както габарит перегорел так к нему хрен подлезешь в итоге снял фару. Бампер не снимать.
Дрюня а по конкретней что за верхние огни.
Подробно снятие фары и дхо описано у рязанского.
Отправлено 22 сентября 2016 - 14:37
Простите за возможно глупый вопрос. Нашел накладку на задний бампер, без надписи и достаточно дешевую. Цена 1500р, но у них есть на 3 или 5 ховер. Вот и встал в раскоряку, подойдет ли какая из них мне на новый 3.
Отправлено 22 сентября 2016 - 15:17
любая должна подойти. Хлопушкой по размеру у всех одинаковые.Простите за возможно глупый вопрос. Нашел накладку на задний бампер, без надписи и достаточно дешевую. Цена 1500р, но у них есть на 3 или 5 ховер. Вот и встал в раскоряку, подойдет ли какая из них мне на новый 3.
Отправлено 22 сентября 2016 - 15:33
Странно, если они одинаковые то зачем они пишут накладка на 3 и накладка на 5.
Отправлено 22 сентября 2016 - 15:38
Маркетинговый ход.
Отправлено 22 сентября 2016 - 15:42
Спасибо что откликнулись. Буду заказывать, а надпись мне на фиг нужна. Тем более что с надписью 2,5тыс.
Отправлено 11 октября 2016 - 13:05
Если кто сталкивался, подскажите, Как разобрать центральную консоль? А конкретнее, необходимо добраться до ЭБУ
Сообщение отредактировал ratlin74: 11 октября 2016 - 13:06
Отправлено 11 октября 2016 - 13:17
Так эбу разве не под рулем слева около двери? Снизу там не проще ли залезть? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=42857&p=940085Если кто сталкивался, подскажите, Как разобрать центральную консоль? А конкретнее, необходимо добраться до ЭБУ
