Установка сабвуфера
Сообщений в теме: 167
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 10:37
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Усилок столько берет с АКБ что иногда лапы моргают!!! Так что незобывайте про банки! Можно даже две!!
  faniss 133 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 11:19
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Както грубовато! Может подключили синенький от мафана ? Так это включение усилка, при включение майфуна! А минус от мафана это сильно! Так и вспыхнуть можно!
я и говорю что не помню точно :3dflagsdotcom_chcom_2faws: но что-то он сделал, и шум пропал. наверняка в звуковых салонах знают эту тему. но незнаючи что-то подключать нельзя, это правильно, точно сгорит :AllSmail (31):
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
  flashdn 14 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 07:44
flashdn
  • 14 сообщений
  • Dacia Logan 1,6 Prestige
я точно не знаю, видел только однажды)) подключили к массе минус, идущий на усилитель от магнитолы (с линейного выхода), и помехи пропали. знатоки, поправьте меня :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
это они просто массу сделали лучше, таким же образом можно просто кинуть доп. провод массы с магнитолы на кузов. но причина как правило не в массе. я 4 раза боролся со свистом усилка на клиентских машинах. и еще, кстати, от усилка сильно зависит. почему-то свитсят дорогие. а обычный пролоджи ведет себя отлично (и это на одной и той же машине)
  кев 106 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 08:53
кев
  • 106 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8, ГП 4.55, 2СБ
Потратил 2 дня на шумку, подключение колонок и саба и благодаря Вашим советам - результатом доволен. Купил преобразователи линейных выходов - 3 шт., экранированные провода - 3 пары, силовые провода, 2 усилка 4 колонки и саб. Плюс и управляющий провод пустил по одной стороне машины, провода на колонки по другой, масса-кузов. Помех НЕТ. Время и деньги потрачены не зря, но есть одно НО. Это штатная голова.
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 10:31
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Решил в своего ховрюню установить сабы. Задача будет такая, не должны занимать полезного пространства и должны качать красиво и качественно ! Договорился с музыкантами чтоб настроили правильное дыхание саба. Приступаю)))
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 29 May 2012 - 11:21
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Многие пишут что голова у ховеров не играет? И действительно!! У многих даже на строить нельзя!! Походу в этой линейки полно брака! Был неправ что все ок в голове! Голова голове рознь! Что то наши друзья с поднебесной не доделали или переделали! В моем случаи все пока ок! Играет и поет! Что будет дальше посмотрю!
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 23:34
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Да нормальная голова! Динамики гуано! Сегодня поставил KICX во все двери И........ просто приятно слушать, даже не громко с глубокими басами . Многие вещи зазвучали совершенно в другом качестве!
Вот что получилось, сегодня продолжу.
Ховер Клуб Вологда
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 00:15
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Немного предал виду ! Завтра продолжу.
Прикупил акустику америкосовскую
Ховер Клуб Вологда
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 09:27
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Вроде симпатишшно получается)))
Ховер Клуб Вологда
  Магистр 33 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 14:15
Магистр
  • 33 сообщений
Объясни пожалуйста мне бестолковому, как эти кондеры (банки) могут влиять на АКБ?
Без обид:-)
Отправлено 27 June 2012 - 14:58
Магистр
  • 33 сообщений
Еще раз по поводу шумов. Заземляйте, по возможности, все компоненты вашей звуковой системы в одной точке. Когда компоненты заземлены в разных местах, то это может привести к возникновению контуров заземления, которые являются источником шума в звуковой системе.
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 16:33
  • 4331 сообщений
Без обид:-)
Почитай.
http://sabvufer.info/poleznoe/12-kondensat...-sabvufera.html
Отправлено 27 June 2012 - 17:15
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Почитай.
Молодец Николай!! В точку!
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 16:28
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
получилось охриненительно!!! главное что бы теперь так же и играли как выглядят!
Я на Драйв2
Отправлено 26 October 2012 - 16:50
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
я себе купил за 2700р Mystery MSK-10 Изображение
10" корпусной сабвуфер MJB10 Изображение
Высококачественный корпус из МДФ
Высококачественный хромированный диффузор инжекционного литья
Подвес из бутилкаучука
2” алюминиевая звуковая катушка, покрытая каптоном, расчитанная на работу в высокотемпературном режиме
Номинальная мощность: 200 Вт
Максимальная мощность: 400 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 28 Гц - 2,9 кГц
Сопротивление (моно): 4 Ом
Чувствительность: 90 дБ, 1 Вт/м
2-х канальный усилитель мощности MR-2.75 Изображение
усилитель класса АВ
MOSFET технология
Номинальная мощность (4ОМ): 75 Вт х 2 канала
Номинальная мощность (2 ОМ): 120 Вт х 2 канала
Частотный диапазон: 20 Гц – 22 кГц
Диапазон регулировки уровня низких частот: от 0 до +12дБ на 45 Гц
Фильтр низких частот: 50 – 250 Гц/ 18 дБ на октаву
Фильтр высоких частот: 50 – 250 Гц/18 дБ на октаву
Размеры (ДхШхВ): 200х263х51мм
Набор для подключения усилителя:
Силовой кабель красный 6 мм квадратных /5 м
Силовой кабель черный 6 мм квадратных / 1 м
АТС корпус предохранителя
АТС предохранитель 30 А
RCA кабель с управляющим проводом /5м
Клемма круглая 2 шт
Акустический кабель 6 мм квадратных/2м
дополнительно купил
MFU-1.60
AGU корпус предохранителя с предохранителем 60А Изображение
MAD-HL
Конвертор уровня Изображение
MAD-GL
Шумоподавитель Изображение
Акустические клеммы разные)
силовой провод по левому борту,и + провод на включение усилка от включения магнитолы тоже левым бортом, звуковой провод по правому борту, конвертор уровня на задние динамики от магнитолы, шумоподавитель к проводам от магнитолы в усилитель. масса от крепления домкрата как то вот так. хватает мощности за глаза задница на водительском сидении от баса вибрирует)) шторка багажника порхает/))
Сообщение отредактировал stalkerus13: 26 October 2012 - 17:05
Я на Драйв2
Отправлено 26 October 2012 - 17:07
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
осталось сделать виброизоляцию сабвуфера и поставить кондер только вот незнаю какой лучше мощности кондер поставить и еще есть задумка когда буду виброизоляцию саба делать напрямую припаять провода от динамиков которые идут на усилитель а то по отзывам прочитал что они там хиленькие
Сообщение отредактировал stalkerus13: 26 October 2012 - 17:10
Я на Драйв2
  pavka029 20 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 19:55
pavka029
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Всем привет, что то ни чего не нашел. Что можете подсказать по подключению активного саба к штатной голове Н5
__________ С 029 ОТ 163
  stopa 265 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 21:01
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Все просто, покупаешь активный саб с наличием высокого уровнего входа, к нему цепляешься + - от задних колонок. Я сигнал брал с самой фишки ГУ. Распиновку джедай выкладывал.
По качеству звучания, могу сказать, следующие.. звучание есть, уровень нормальный, приятный бас машине есть. Но добиться уровня звучания нормальной головы и пассивного саба не получиться. Качество звучания = деньги.
Отправлено 13 February 2013 - 19:47
pavka029
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Да все дело в деньгах. Саб остался от предыдущего авто вот и решил его сюда впиндюрить.
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 22:36
valent H5
  • 512 сообщений
тоже подключил саб ALPHARD SW 1203P 12 к шттатной голове,плюс усилок кикс кап21 запитался от фишки ГУ,но вот проблема когда подключены два канала начинает порщать колонки,громкость на половину,саб подключен мостовым соединением,щаз вытащил один колокольчик так на одном канале все пашет норм,в чем может быть проблема...
Валентин.
