Гаечный ключ на панели приборов
Сообщений в теме: 73
  тмх 130 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 07:03
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
У меня загорался ключик при плохом контакте разъёма датчика детонации.
ЕвгенийИзображениеИзображение
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 13 October 2014 - 22:29
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Раз двигатель колбасит, то смею сделать вывод о троении, а если это случилось после регулировки клапанов, то вот вам и решение проблемы. А ключ загорается когда эбу фиксирует пропуски зажигания. Как вариант, попробуйте для начала свечи поменять.
Здравствуйте! После установки зазоров 0,1 и 0,2 на холодном двигателе ключик больше не загорается. Как я не старался! Спасибо за совет! Со свечами все ОК! Но как то странно, обычно при пропусках зажигания загорается "Check Engine"? Чек у меня не загорался.
Отправлено 13 October 2014 - 22:50
:kol_crazy: не а,- это "неисправности не связанные с работой двигателя"....как тот же датчик детонации,- все системы работают исправно, но бензн хреновый.
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 30 September 2015 - 23:51
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Всем привет.Нужна срочно помощь.На ходу загорелся гаечный ключ,через минут десять езды,стали поочередно загораться все значки на пенели,магнитолла выключилась и еще через пять минут машина на ходу заглохла и все.Попытался завести,аккумулятор оказался в ноль.При этом значок аккумулятора на пприборке даже не мигал.Что могло произойти?Раньше,когда разряжался аккумулятор,ключ не горел,да и на ходу тоже впервый раз заглох.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 05:59
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Всем привет.Нужна срочно помощь.На ходу загорелся гаечный ключ,через минут десять езды,стали поочередно загораться все значки на пенели,магнитолла выключилась и еще через пять минут машина на ходу заглохла и все.Попытался завести,аккумулятор оказался...
Есть сканер ? Если нет то на диагностику . Это неисправность по электрике . Попробуй аккумулятор зарядить или заменить . Хотя так резко он сесть не мог . Что-то с загадкой . Или массы на движке нет .
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 06:18
  • 3131 сообщений
Скорее всего.
Авто:Haval H5
Отправлено 01 October 2015 - 07:42
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Сканер ошибку не показывает.В электрике не силён,как можно проверить массу?
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 07:52
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
руками - она на движок в районе крышки ГРМ приходит, тоооолстый провод
Сообщение отредактировал flatcher: 01 October 2015 - 07:53
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
Авто:Haval H5
Отправлено 01 October 2015 - 08:21
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Спасибо!Пойду сегодня смотреть.
Отправлено 01 October 2015 - 08:23
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
тока хорошенько пошатай его - внешне может и сидеть на месте, а контакта может и не быть...
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 09:53
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
Скорее всего отвалился " плюсовой" провод на генераторе.Аккум начал сдыхать от этого и электрика начала "глючить". Посмотри очень внимательно,у меня такое уже было.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 10:08
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Гаечный ключ загорается когда один из параметров, который мониторит БК за пределами нормы, но ехать можно. В данном случае у тебя просело напряжение на аккуме. А просело оно скорее всего потому, чо заряда не было. Лампочка контроля зарада аккума могла вообще не гореть у тебя, так как много у кого контакт на гене пропадает. В общем заряжай аккум и проверять напряжение на заведенном двигателе.
Авто:Haval H5
Отправлено 01 October 2015 - 11:04
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Всем спасибо!Направление понял, будем все проверять
  шарм 105 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 20:51
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
Сегодня тоже загорелся ключик, затем потух.Причина,тестировал лебедку под нагрузкой, а аккамулятор оказался слабоват . Просело напряжение до 8 вольт
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 23:45
Gezz
  • 153 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП светло-серый
Здравствуйте! Последнее время, периодически стал загораться "оранжевый ключик" на панели приборов. За последние 3 недели было три раза. Все три раза это происходит с утра. Завел машину, двигатель поработал минут 5-7, температура ОЖ по Б...
То же самое было и у меня, на не прогретом двигателе загорается ключик, сменил заправку с Лукойла на Газпром и куда все пропало
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 00:58
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Здравствуйте! Последнее время, периодически стал загораться "оранжевый ключик" на панели приборов. За последние 3 недели было три раза. Все три раза это происходит с утра. Завел машину, двигатель поработал минут 5-7, температура ОЖ по БК 35-40 градусов, начинаю движение, переключаю на 2-ую передачу и загорается ключик. Одновременно с этим пропадает тяга, автомобиль что называется "не едет". Двигатель при этом работает ровно на любых оборотах, не дергается, не троит. Но автомобиль разгоняется очень медленно, при это нужно сильно давить на педаль газа. БК ни каких ошибок не определяет (БК имею ввиду bluetooth-адаптер + программка на телефоне Torque Pro). Таким образом, кое-как доезжаю до работы (2-3 км), "ключик" все время горит, двигатель не тянет. В обед прихожу, завожу, еду - все работает нормально. И затем в течение дня все отлично. Да, кстати, все рабочие жидкости в норме (моторное масло, ОЖ), заправка одна и та же. Понимаю, что надо делать диагностику! Но пока спланирую время, может кто что подскажет, в чем может быть проблема? Может у кого что-то подобное уже было? Спасибо.
Вот и у меня такая беда, вот только я не лазил в клапана и загорается уже в прогретом двигателе, даже в достаточно прогретом! Ошибки такая же фигня не определяет! Перечитал всю тему))) И куда лезть?))))) Пока спасаюсь тем, что останавлюваюсь, выключаю зажигание, курю пару минут, завожусь и как ни в чем не бывало! И едет как обычно и тяга на нормальном уровне! 2 - 3 дня и опять горит ключик))! Самое веселое состояние поломки, пойди и найди)))))!
Сообщение отредактировал PloHisH: 20 July 2017 - 00:59
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 09:29
  • 1749 сообщений
Проверьте реле малой скорости вентилятора радиатора. "Ключ" загорается когда ЭБУ пытается включить реле, но "видит" оно неисправно.
Авто:DW Hower
Отправлено 21 July 2017 - 09:53
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
В моем случае проблема была в ГРМ. После тщательной регулировки зазоров ключик больше не загорался.
  RAZ 7530 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 21:12
RAZ
  • 7530 сообщений
В моем случае замена высоковольтных проводов решила проблему раз и навсегда
GAME hOVER
клубный номер 1002
  МОНГОЛ 450 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 17:50
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
Всем добрый вечер. Потекла трубка патрубка на печку от помпы, лило хорошо.При замене  снимали коллектор. все поставили, завелся, все ок., поехал...  На ходу загорелся гаечный ключ,через несколько минут  загорелось АВС на панели, магнитола выключилась.Остановился, заглушил машину. Попытался завести, не получилось, впечатления как будто аккумулятор в ноль.При этом значок аккумулятора на приборке даже не мигал, (лампочка при вкл. зажигания горит). снятием клемм с акум. ключ не исчезаете. Постоял, машина остыла, завелась с пол оборота, ДВС работает устойчиво, без провалов и т.д.  Прогревшись снова загорается гаечный ключ, АВС и вырубает магнитолу. Глушим и снова не заводиться, акум как будто в ноль.  Что могло произойти?
 P.C. тему читал, аналогичные симтомы у Лодочника видел. Просто хотелось бы понять , что более вероятно...
Подробности
Что Магадан - что Москва - все едино, РОССИЯ !!! - Мать наша!
P.S. Живу я в Москве, но все ближе и ближе к нам Магадан.
[Изображение
Ник: МОНГОЛ, зовут: Алексей, в Zello: Oi!Oi!, клубный номер: 1363
