Замена сапуна
Сообщений в теме: 33
  Серёжа Омельченко :) 278 сообщений
Отправлено 22 июня 2011 - 06:57
  • 278 сообщений
Не нашел тут и не нашел на красном подобного обсуждения.
Так вот. :)
Здесь в дополнениях к отзыву товарищ написал:
21.03.11
Началась эксплуатация.
Темы: Эксплуатация
Визит к ОД в Иркутске внес некоторые особенности, которые надо учесть в эксплуатации.
1. – необходимо заменить штатный сапун. Необходимость вызвана тем, что в штатном сапуне сердечник обратного клапана выполнен из стали и, при температуре -25 и ниже, примерзает к седлу клапана так, что не срабатывает при нужном давлении. Как следствие данной проблемы – выход из строя двигателя по плохой системе смазки. (как это происходит – не вкурил, но факты – вещь упрямая). Рекомендовали купить ОРИГИНАЛ с мотора 3S от TOYOTA-CALDINA. Реально качество отличается. Цена вопроса 850 рублей. Замена – 200.
Если 3S, то это передний привод, значит там только один сапун - коробки. Я прав? Кто что по этому поводу думает? :)
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 22 июня 2011 - 07:12
Ximm
  • 441 сообщений
есть еще сапун вентиляции картерных газов и скорей всего речь именно про него, других сапунов там вроде нету, в коробке точно не находил :)
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 22 июня 2011 - 09:49
Bandit
  • 254 сообщений
Так вот. :)
Интересно, а как товарищ определил, что нужно сапун менять??? Вроде бы у h2, h3 такой проблемы не было, а h5 еще слишком мало, чтобы такие выводы делать.
У него еще там описан какой-то бред про то, что надо выносной микрофон делать, чтобы нормально handsfree юзать(работает все отлично и так как есть) + про то что спидометр завышает скорость (это у всех марок авто так)
Отправлено 22 июня 2011 - 10:12
  • 278 сообщений
Читайте внимательно, сапун предложил поменять ОД, причем купить его на стороне и установить всего за 200 рублей. Т.е. особо ОД на этом не наварился, смысл предлагать его менять?
Вот что он написал про эту проблему:
Проблема в том, что клапан штатного примерзает к седлу. Результат - клин мотора. Как и почему происходит - пока не понятно, но ОД не раз, на первых этапах, менял по гарантии двигатель, пока не нашли в чем суть.
Н3 начали выпускаться раньше Н5, возможно, там такой же сапун и, вполне возможно, что где-нибудь в Сибири такая проблема и была, потому что -25 - это обычная зимняя температура, на которой у меня уже даже нос не мерзнет и я без варежек хожу :)
Сегодня написал, какой сапун менялся :)
Менялся сапун, что находится на двигателе. Сзади. Он отводит картерные газы. Если открыть капот, то он находится возле перегородки моторного отсека на двигателе. Г-образная штучка.
В каком-то отзыве я читал, что штатный микрофон плохой, может поэтому стоит установить внешний? В подлокотнике, кстати, под него дырка зачем-то сделана. Просто так? :)
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 22 июня 2011 - 10:58
Ximm
  • 441 сообщений
ну вот значит прав я был насчет места установки его запуна :) это недоработка некоторых моделей двигателей, конкретно 3S двигателя. У нас в декабре до -40 по утрам доходило, тест-драйвовый Н3 выдержал без проблем, еще и каждое утро заводился чтобы от дома менеджера до салона доехать :) для особо волнующихся - можете продуть трубочку которая идет от крыжки двигателя до впуска и убедится что все ок, у нас даже сапуна там помоему нету... штатный микрофон по сравнению с форд-фокусом конечно не фонтан тк расположен непосредственно в майфоне и приходится громче разговаривать, в фокусе у меня он в плафон "маршрутной-подсветки" встроен (по центру сверху стекла), но что тот что другой вполне нормально фильтруют внешние помехи...
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 22 июня 2011 - 15:44
  • 17 195 сообщений
Прочитал статью,там не только сапун менять надо
Отправлено 22 июня 2011 - 15:55
  • 278 сообщений
вы тоже плохо читали? не видели, кто предложил поменять сапун и за сколько? ппц.
Отправлено 22 июня 2011 - 16:15
  • 17 195 сообщений
Так о чем тема то?О разводе на сапун?Вроде на клапанной крышке пластмассовый клапан стоит и что там замерзнет?Если и замерзнет он просто вылетит из резинки.Так о чем тема?
Отправлено 22 июня 2011 - 17:11
  • 278 сообщений
Тема о том, что думают владельцы Н5 о замене сапуна. У владельцев Н3 его нет, если не врут. :)
  Vovan 57 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 22 июня 2011 - 18:36
Vovan
  • 57 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Н6 4WD, МКПП
На моем Ховере H5, на клапанной крышке, есть обратный клапан (сапун) шлангом соединен с впускным коллектором. Замерзнуть по логике не должен, так как "дышит" масляными парами. Если тлько вдруг из-за конденсата его прихватит морозом, но чтобы разорвало- большие сомнения ! это сколько же конденсата должно собраться или в масле одна вода? Да и резиновая трубка не дает конденсат. :3D Smilesddd (73):
  GEKTOR 1 188 сообщений
Отправлено 22 июня 2011 - 18:41
GEKTOR
  • 1 188 сообщений
господа не занимайтесь фигней, не мешайте двигателю нормально работать.
Отправлено 22 июня 2011 - 18:52
+100!
Он есть и на Н2... и ни у кого ещё его разрывало :3D Smilesddd (73):
  russPin 827 сообщений
Отправлено 22 июня 2011 - 19:06
russPin
  • 827 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Парни, в вашем регионе этот вопрос не актуален)))) Сапун перемерзает при температурах от -35 и ниже, при этом естественно ничего не взрывается, просто выдавливает передний сальник движка... Таких машин после каждой зимы предостаточно, особенно этим страдают Киа Соренто, Дэу, Мицубиси в том числе и Ховрентии... к сожалению...
Отправлено 22 июня 2011 - 20:11
Я не просто так упомянул про Н2... У этого же аФФтара был Н2... с точно таким же сапуном на клапанной крышке... Гы, "меньше знаешь, крепче спишь"© Ездил он на нём и горя не знал... пока "спецы" из ОД глаза ему не открыли за 200 руб (сам сапун небось тоже у них случайно оказался), предложив "классную пилюлю"... :3D Smilesddd (73):
  кудряшка 3 125 сообщений
Отправлено 22 июня 2011 - 20:20
кудряшка
  • 3 125 сообщений
А если на зиму клапан просто убирать,что будет?
Отправлено 22 июня 2011 - 20:39
russPin
  • 827 сообщений
Клапан тут ни при чем, поток холодного воздуха охлаждает саму трубку, т.к. она находится на определенном расстоянии от клапанной крышки, вот там то и скапливается постепенно намерзающий лед. Выход: одевают на трубку теплоизоляционный материал, в простонародье "колбаса" )))) или укрывают движок автоодеялом. Для тех кто ездит только в городе или на небольшие расстояния по трассе зимой (не более 100 км), нет смысла проделывать эту операцию, за короткое время трубка не успеет перемерзнуть, а в городе постоянные остановки не дадут трубке замерзнуть, тепло из под капотного пространства на остановках не уходит )))))
Отправлено 22 июня 2011 - 20:44
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Можно обогрев сделать и забыть про этот шланг
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 23 июня 2011 - 02:51
Ximm
  • 441 сообщений
обогрев в данном случае ничего не даст тк клапан сверху двигателя находится и его не так просто отогреть. САМОЕ СТРАШНОЕ что может произойти это у вас через щуп масло немного выдавит из двигателя, ни о каком "кирдык" двигателю речи не идет, еще раз повторюсь - тестдрайвовый ховер БЕЗ ПРОГРЕВОВ после ночных стоянок в -40 заводился. и откуда вообще взялась температура -35? опытным путем установили что при -30 все норм а при -35 замерзает "вдруг"? :) так извините в -35 эксплуатация автомобиля это уже ненормальные условия работы будут, в таком климате проще дизеля купить и не выключать его чем каждый раз машину насиловать... и еще ни о каком конденсате в данном случае речи не идет иначе бы уж за столько лет использования производители догадались бы сделать "сепаратор" на этот случай :)
Отправлено 23 июня 2011 - 07:28
Повторю... Парня банально "развели" на бабки... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 23 июня 2011 - 15:33
russPin
  • 827 сообщений
Ximm, Ваша теория конечно вещь сильная )))) Ну а я вижу все на практике, т.к. у нас зимой температура -30 это уже оттепель )))) И машин с УБИТЫМ ДВИЖКОМ из-за выдавленного переднего сальника в следствии перемерзания трубки отвода картерных газов (про выдавленное масло через щуп, это полный бред), я вижу каждый год десятки!!!! У друга свое СТО, специализируются на ремонте ДВС. Одним словом, в теории все шоколадно, а на практике этот "шоколад" имеет совсем другой вкус )))))) Да, кстати, Ваше предложение в наши условия приобретать дизеля, это....ну вообще.... нет слов.
Сообщение отредактировал russPin: 23 июня 2011 - 15:36
