Лифт подвески (Н6)
Сообщений в теме: 63
#1 ogurec2000 Отправлено 29 Август 2014 - 11:11
ogurec2000
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • люкс,4*4,1.5 бенз.
Пока машина на гарантии ни чего делать не буду. Но в дальнейшем надо будет выжать из машины побольше. Может конечно кто уже задумывался.Думаю стоит тут собирать задумки по поводу проставок под стойки да колёса побольше. Больше ни чего уже не сделать с нашим авто.
#2 ayam Отправлено 29 Август 2014 - 14:34
ayam
  • Пользователи
  • 10 сообщений
Сначала не понял тему. А это оказалось про 6й! Да, интересно посмотреть, как будет выглядеть.Ниву-Шниву готовят. Отчего бы и такую не сделать?
#3 RacerMan Отправлено 29 Август 2014 - 14:53
  • Пользователи
  • 306 сообщений
Тут всё-таки не про лифт кузова правильнее было бы говорить - а про лифт подвески - т.к. лифт кузова это поднятие его над рамой (которой в данном случае нет).P.S. Когда китайцы делали М2 из Coolbear - то они просто поставили колёса бОльшего диаметра, и амортизаторы сделали на ~90мм длиннее - вот и дорожный просвет в результате получился "человеческим" :kol_crazy: а дальше там уже ШРУС-ы ограничивают угол наклона.А если ещё выше надо сделать - то подрамники через проставки к кузову крепить..
#4 ogurec2000 Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 15:05
ogurec2000
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • Авто:Haval H6
Тут всё-таки не про лифт кузова правильнее было бы говорить - а про лифт подвески - т.к. лифт кузова это поднятие его над рамой (которой в данном случае нет). P.S. Когда китайцы делали М2 из Coolbear - то они просто поставили колёса бОльшего диаметра...
Да да, согласен. Рамы теперь нет. Ну пока соберусь с силами и установлю межвитковые полеуретановые проставки в пружины, сделаю +2 см, а там посмотрим. Устроит, тогда и резино по более возьму. Более что-то переделывать я пока не буду...гарантия однако.
Сначала не понял тему. А это оказалось про 6й! Да, интересно посмотреть, как будет выглядеть. Ниву-Шниву готовят. Отчего бы и такую не сделать?
Да, в Теме надо было вписать Н6 для понятности. Ну а так, машины только только заселяются у наших водителей, будем собирать опыт. Во всяком случае после того,что я имел Ховер Н2, потом Кайрон и все лифтованные и где тока не лазил на них....то вот на ховере Н6 чет страшно даже в мелкюю грязь залазить. Просвет не большой, полный привод не понятный..короче я пока исследую что за зверь :-))
#5 RacerMan Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 15:17
  • Пользователи
  • 306 сообщений
Ну.. вы уж тут сравнили внедорожник с кроссовером... :flood:
Всё-таки главные задачи стоящие перед кроссоверами - это преодоление бордюрчика/сугробчика/большой лужи... всё остальное (овраги/болота/колеи полные жидкого говнолина натуральнейшей грязи и т.д. - это, всё-таки, не их стихия).
#6 ogurec2000 Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 07:54
ogurec2000
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • Авто:Haval H6
Всё-таки главные задачи стоящие перед кроссоверами - это преодоление бордюрчика/сугробчика/большой лужи... всё остальное (овраги/болота/колеи полные жидкого говнолина натуральн...
Ну это понятно...не привычно теперь :-))))))
#7 bizk Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 14:09
bizk
  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H2
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Если макферсон-то все просто-проставки под опоры стоек.
#8 RacerMan Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 14:20
  • Пользователи
  • 306 сообщений
Ну не так просто (во-первых - развал/схождение придётся под это выставлять (и это мелочь), а во-вторых - ШРУС-ы будут постоянно работать под бОльшим, чем рассчитано, углом - что скажется на их долговечности)
#9 bizk Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 17:23
bizk
  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H2
Любой лифт что-то увеличивает, а что-то уменьшает.Проставки будут основными элементами, а всё остальное если и будет-то уже устранять последствия для других узлов.
#10 Сибиряк Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 17:32
Сибиряк
  • Пользователи
  • 351 сообщений
  • CRDI АТ, сток, хром-пакет
:flood: ! Вот и я о том же!!! Не может всякое вмешательство, тем паче, в подвеску, НИКАК не влиять на геометрические параметры авто, что бы и кто бы не доказывал обратного...
Не тужи, дорогой, и не ахай, жизнь держи, как коня за узду, посылай всех и каждого на х.., чтоб тебя не послали в п.... /С. Есенин/
Не могу понять, зачем люди, однажды уже покинувшие меня, снова лезут в мою жизнь?
Ушли? Ну и валите! Я мусор не коллекционирую!
Клубный №1939, Валерий
На связи:
8 909 537 5453 "Пчелайн"
8 923 767 27 71 "Мега"
8 950 216 64 16 "ТелеЕки"
#11 Alexandr937 Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 15:33
Alexandr937
  • Пользователи
  • 215 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
+- 2-3 см будут не критичны для обычного городского автомобиля в плане шрусов, тем паче, с поперечным расположением двигла, когда привода длиннее, и при ходах подвески отклонение от оси вращения происходит на меньшую величину, чем у конструкции с мостом. Поэтому, если автомобиль приобретет популярность у нас, появятся и чертежи проставок под опорники и пружины для лифта/занижения подвески. А пока даже страшно себе представить, что делать с машиной не на гарантии, если какой то из узлов, из-за поломки, потребует замены. http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/15.gif
#12 ogurec2000 Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 14:28
ogurec2000
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • Авто:Haval H6
+- 2-3 см будут не критичны для обычного городского автомобиля в плане шрусов, тем паче, с поперечным расположением двигла, когда привода длиннее, и при ходах подвески отклонение от оси вращения происходит на меньшую величину, чем у конструкции с мос...
С выше описанным согласен. Что Ховер Н2, что кайрон, что Хундай Лантра у меня были...везде +2/+3 см у меня было из-за проставок и ни на одной машине проблем с шрусами не было. Видно это "допустимый" ещё размер. Вот я и думаю, проставки или чё еще со временем +2 см, резина +2/+3 см даст... и тогда радость + 4/+5 итого вверх, на парковку во дворе смогу вставать как раньше, а сейчас миллиметр в миллиметр бампером нижней частью ложусь. Ну это все потом. Как машина начнут с гарантии слазить начнётся появляться опыт и "разработки"..ждёёммссс...
#13 LUKOIL Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 08:40
LUKOIL
  • Пользователи
  • 44 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1.5 турбо ,4x4, LUXE
Было бы можно где нибудь эти проставки купить..я бы поставил себе ради эксперимента.Может в китае есть?!
#14 nik333 Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 13:59
nik333
  • Пользователи
  • 269 сообщений
  • Бензин,МКППлюкс, Хабы
Что это за бредовая тема у вас? Какой лифт кузова на кроссовере? Вы,что там что-то отпиливаете у кузова,а затем заново привариваете? Название темы смените уже.
#15 ogurec2000 Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 15:18
ogurec2000
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • Авто:Haval H6
Ну мне после рамных внедорожников как-то легче разделять поднятие рамы над землей или кузова. Да можно просто лифт подвески обозвать. А тему как сменить уже я ХЗ.
я вот попробую. Через 500км ТО 0 сделаю и вмандю вот такие штуки http://www.bibikar.ru/shop/index.php?categoryID=314 посмотрю что да как. Не понравится всегда можно снять и убрать в дальний угол гаража.
#16 nik333 Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 17:06
nik333
  • Пользователи
  • 269 сообщений
[quote name='ogurec2000' post='664289' date='8.9.2014, 17:16']Ну мне после рамных внедорожников как-то легче разделять поднятие рамы над землей или кузова. Да можно просто лифт подвески обозвать.
я вот попробую.
Через 500км ТО 0 сделаю и вмандю вот такие штуки [url="http://www.bi...%5B/quote]
Так у Григория,вроде,есть проставки под пружины.
#17 валера64 Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 20:04
валера64
  • Пользователи
  • 418 сообщений
не советую пружина работает не правильно на излом ! в нете есть много примеров ! а так хозяин барин ))))))))+ забыл эти прокладки царапают краску на пружине (песок и тд ) а это не айс ржа итог тоже поломанная пружина но это теория )))))
#18 RacerMan Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 21:11
  • Пользователи
  • 306 сообщений
Согласен - проставки "в пружины" это совсем "не айс". Если уж делать проставками - то только "под" или "над" пружинами... НО! следует учитывать ход амортизатора, а то станет долбить тарелка клапана по корпусу сальника штока...P.S. У меня когда-то так на древней БМВ с установленными задними стойками от 2109 (в сборе вместе с пружинами) вырвало один амортизатор, когда колесо в приличную ямку "ухнулось"... - сорвало резьбу внутри аморта, на штоке, где гайка клапан привинчивает....
#19 ogurec2000 Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 10:20
ogurec2000
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • Авто:Haval H6
Согласен - проставки "в пружины" это совсем "не айс". Если уж делать проставками - то только "под" или "над" пружинами... НО! следует учитывать ход амортизатора, а то станет долбить тарелка клапана по кор...
Ну да, это понятно. Я на Кайроне после проставок над пружинами ставил другие амортизаторы, более длинноходные, чтобы описанного выше избежать.
Вс может быть. Я устал штудировать интернет по этому поводу. Излом был у одно человека..может и пару, я второго не нашёл. И то сам же хозяин авто больше винил саму дешёвую пружину чем подушку. Да и емли смотреть как складывается пружина на подушку в теории нет ни чего страшного. А вот то,что царапать будет эт наверное так и есть...хз.... Через месяцок привезут сиё чудо мне, поезжу до ближайшего ТО1 потом , сниму и посмотрю как ведет себя песок+проставка.. Раз уж купил поезжу чутка....
#20 LUKOIL Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 11:04
LUKOIL
  • Пользователи
  • 44 сообщений
  • Авто:Haval H6
Нашел на али эти проставки в пружины.Стоят недорого,так что можно экспериментировать. http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchT..._20140928235550
Ответить
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
