Без ключевой доступ
Сообщений в теме: 15
#1 stafford Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 13:46
  • 786 сообщений
  • Haval H6 4x4 Elit
Читая Драйв уже не первый случай самопроизвольное закрытие дверей с ключами в салоне. Может есть смысл подстраховаться и изготовить дубликат кочерги? Вопрос - где её можно разместить снаружи, что бы не потерять?
#2 Герман Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 14:58
Герман
  • Пользователи
  • 6 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Элит МКПП 4WD
У меня такое было на GW Safe. Захлопнул дверь на заведённой машине и всё...
Замки захлопнулись, а 2-й ключ дома. Пришлось отгибать верхнюю часть двери и крючком из проволоки цеплять кнопки стеклоподъёмников.
На Н6 пока такого глюка не было.
#3 stafford Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 15:57
  • 786 сообщений
  • Haval H6 4x4 Elit
Уже второй случай. На Н3 было такое, тоже на заведенной. Но на Н6 отгибать рамку не получится, кнопка не на подлокотнике, не нажмёшь кнопку. Поэтому вспомнил советы ховероводов.
#4 Мегавольт Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 15:57
  • Пользователи
  • 69 сообщений
Алексей, поменьше читай Драйв. Такое может произойти только с криво установленной сигнализацией. У тебя блок PEPS видит где находится ключ. Если ключ в машине, блок никогда не даст закрыть двери.
Представитель ADACT. Диагностика и чип-тюнинг китайских автомобилей.  8-929-905-06-07 Александр
https://vk.com/chip_tunings
#5 stafford Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 16:09
  • 786 сообщений
  • Haval H6 4x4 Elit
У меня ещё Старлайн установлен и брелки завязаны между собой. Если что то не понравится сигназации она может закрыть двери, игнорируя штатный ключ?
Александр, у второго автора ничего дополнительного нет, тупо блок проигнорировал нахождение ключа в салоне. У первого, кого это постигло установлен Старлайн
#6 Мегавольт Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 16:13
  • Пользователи
  • 69 сообщений
Только если не правильно установлена сигнализация.
Если бы PEPS проигнорировал ключ, машина не открылась бы. Либо что-то не договаривают, либо речь идет о первых Haval, где не было кнопки старт/стоп, а был обычный ключ,
#7 stafford Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 17:33
  • 786 сообщений
  • Haval H6 4x4 Elit
Так машина не открылась, он ездил за вторым ключем. В общем хрен знает, но лучше быть аккуратным
#8 Мегавольт Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 17:36
  • Пользователи
  • 69 сообщений
Жесть! Противоречия не видишь?  Как ключи оказались в машине? Алексей, самопроизвольно закрылась с ключами в машине и машина не открылась, совсем разные вещи.
#9 stafford Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 17:49
  • 786 сообщений
  • Haval H6 4x4 Elit
Александр, как пишет автор:
Машина закрылась самопроизвольно, на кнопки на ручке и сенсоры не реагировала. Пришлось ехать за вторым ключем.
Ещё у одного авто сама закрыла двери, когда дверь была закрыта не полностью, на один щелчок. Стоило нажать, что бы была закрыта полностью и она отреагировала на кнопку на ручке
#10 stafford Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 18:05
  • 786 сообщений
  • Haval H6 4x4 Elit
Сейчас проверил на своей: ключ оставил в салоне, с кнопки не закрывается. С брелка сигнализации закрылись двери. Это что, официальный установочный центр Старлайн криво установил сигнализацию?
#11 Мегавольт Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 18:42
  • Пользователи
  • 69 сообщений
Все верно. Так сигналки устанавливать проще.
А это уже надо смотреть на сколько возможно в сигнализации реализовать. Не все бюджетные сигнализации могут дружить с блоком PEPS.  Поэтому на машинах с кнопками старт/стоп надо ставить охранный комплекс на базе иммобилазера или сигналайзера, но это уже другие деньги.
Это вообще из области фантастики. Такое может сделать только кривоустановленная сигнализация. Штатная система на такие гадости не способна.
#12 sergei12373 Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 13:10
sergei12373
  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • люкс
Тут про меня видимо пишут, я на драйве писал, что машина закрылась. Всё так и было подтверждаю, ни какой другой сигнализации не установлено. Ключ лежал в салоне, машина была рядом, закрывать не видел необходимости, просто вышел дверью хлопнул и занимался своими делами. Обратно открыть смог только вторым ключом, за которым пришлось ездить.
#13 Мегавольт Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 15:04
  • Пользователи
  • 69 сообщений
За то, что Вы описываете, отвечает сразу два модуля, модуль PEPS и модуль BCM. Одновременный глюк сразу двух  модулей маловероятен. ВСМ реагирует на команду закрыть дверь, только в том случае, если это разрешает PEPS. Условия для закрытия дверей должны быть следующие: 1. На блок ВСМ поступила команда на закрытие дверей, 2. блок ВСМ делает запрос блоку PEPS на распознание ключа, PEPS распознает сам ключ и место его нахождения. 3. Если PEPS распознал ключ и определил место расположения ключа как внешнее, то дает команду ВСМ на разрешение закрытие дверей, 4. ВСМ закрывает двери.
Если PEPS не распознал ключ, или определил его положение как внутреннее, то в ВСМ будет отказ, ВСМ не закроет двери.
Предположим, что у Вас глюкнул PEPS, вопрос, кто дал команду на закрытие дверей?
 Не то, чтобы я Вам не верю, просто это все очень и очень странно.
#14 sergei12373 Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 18:24
sergei12373
  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • люкс
Сделал для себя вывод ключ держать в кармане, либо сделать болванку для открывания двери и спрятать где то под бампером.
#15 stafford Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 18:39
  • 786 сообщений
  • Haval H6 4x4 Elit
Я тоже об этом думал. На Ховере глюк словил, пришлось личину выламывать. Не хочу Хавал уродовать, лучше подстраховаться
#16 Мегавольт Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 18:42
  • Пользователи
  • 69 сообщений
Это будет правильно.
Ответить
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
